18 июня 2015
Заборов из профнастила – стоимость установки
В интернете существует огромное количество сайтов посвященных профнастилу, но, тем не менее, информации действительно полезной и актуальной для конечного потребителя в них мало. Мы постараемся в этой статье быть конкретными и рассказать о ценах на установку заборов из профнастила.
Пример сметы на забор из профнастила
Не будем ходить вокруг да около, а сразу приведем пример расчета на установку забора из металлопрофиля.
Забор из профнастила имеет несколько основных конструкционных особенностей, от чего и будет в результате складываться его стоимость, как самих материалов, так и работ по установке.
Мы предлагаем для примера, один из самых недорогих видов конструкций по ограждению. Такой забор имеет всего несколько элементов в своей основе – столбы, поперечины и листы профнастила.
Столбом такого забора служит труба 60х40х2. Заводская длина этой трубы 6 метров, она делится пополам по 3 метра, и вы имеете два столба для своего забора. Правда стоит отметить, что такая длина столбов на забор может быть, если высота забора не больше 2-х метров. Такой столб в 3 метра бетонируется в земле на 1-1,2м, что позволяет ему быть надежной опорой забора.
Столбы соединяются поперечинами из профильной трубы 40х20х2, трубы лучше наваривать на столбы целиком, так мест сварки меньше и сама конструкция получается надежнее.
После того как металлоконструкция забора готова остается только смонтировать листы профнастила при помощи саморезов или заклепок.
Итак, общая стоимость материалов на забор в 60 метров
• Столбы – труба 60х40х2 всего 60 м.пог. по 57,7грн. итого: 3462грн.
• Лаги – труба 40х20х2 всего 120 м.пог. по 33грн. итого: 3960грн.
• Профнастил С-10 РЕ (0,4мм) всего 129,8 м2 по 105грн. итого: 13629грн.
• Саморезы по металлу всего 750 шт. по 1грн. итого: 750грн.
Суммарная стоимость материалов – 21 801грн. или примерно 970$
Теперь рассмотрим стоимость работ по установке этого вида забора.
Есть стандартная стоимость монтажа этого вида забора за метр погонный – 150грн. Плюс второй пункт, в который входят все расходные материалы - цемент, песок, щебень, грунтовка, краска, кисти, валики, электроды, обрезные круги, перчатки, транспортные расходы. Стоимость расходников за метр погонный – 60грн.
Вторая часть сметы по работам и расходным материалом в сумме на те же 60 метров даст – 12 600грн. или около 560$
Такой вид забора из металлопрофиля довольно быстро монтируется, опытная бригада монтажников из 2-3 человек установит такой забор в 60 метров за 3-5 дней. Получается, что в максимально сжатые сроки вы сможете установить забор на своем участке, стоимость метра погонного такого забора под ключ всего – 25$.
Мы привели смету забора с установкой под ключ и рассказали об основных моментах касающихся заборов из металлопрофиля, нарисовали для вас общую картину, по которой вам будет проще определиться, что почем. Расширенную версию этой статьи вы можете прочитать у нас на сайте.
http://metalloprofil.kiev.ua/statji/zabor-iz-profnastila-stoimost-ustanovki-i-materialov
Источник: Ай-Петри 2002
