7 марта 2016
Выбираем кровельный профнастил
Среди неподготовленных клиентов бытует мнение, что профнастил как кровельный материал стоит на класс ниже, чем металлочерепица, многие клиенты попросту не знают, что профнастил и металлочерепица технологически могут быть изготовлены из одного и того же сырья – рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Если брать за основу качество рулонной стали, то именно от его технических параметров и будет зависеть срок службы кровельного покрытия, а профнастил и металлочерепица будут отличаться только по внешнему виду. Так, что если внешний вид профнастила на кровле вас устраивает, а то, что этот вид кровельного покрытия более выгоден при монтаже кровли, чем металлочерепица является неоспоримым фактом, тогда поговорим о том, на что нужно обратить внимание при выборе кровельного профнастила.
Главные параметры при выборе металлопрофиля
В выборе металлопрофиля есть главный критерий, который не дает возможности клиентам правильно подобрать себе кровельный материал и этот критерий – цена.
Почти никто из клиентов не в состоянии вначале задумываться, из какого сырья будет произведен металлопрофиль, и только потом определяться, сколько он будет стоить. Понятно, что денег на кровельное покрытие тратиться прилично, и все же наивно предполагать, что выбрав дешевое сырье для изготовления профиля и таким образом, экономя, вы на выходе сможете получить качественный кровельный профнастил.
Так, что при выборе металлопрофиля постарайтесь вначале думать о нескольких простых параметрах, а именно:
• Толщина металла металлопрофиля – это главный показатель для кровельного профнастила, он должен составлять 0,5мм (в чистом виде до нанесения полимерного покрытия). Бюджетный вариант 0,45мм, меньшая толщина не желательна, кровельное покрытием с малыми толщинами (0,4мм – 0,35мм) прослужит совсем недолго.
• Содержание цинка на м2 – не менее важный показатель для срока службы кровельного материала. Хорошими параметрами считается 225-275г/м2, стоит заметить, что чем толще металл (например 0,5мм), тем выше показатели цинка и наоборот у тонкого металла (0,35мм-0,38мм) он редко доходит до 100г/м2.
• Вид полимерного покрытия. На сегодня на рынке широко представлены два основных покрытия – матовое и глянцевое, есть и другие, но их доля незначительна. Полимерное покрытие это не только внешний вид металлопрофиля, но и его защита. Полимерное покрытие также бывает разной толщины – 35мк, 25мк, 20мк и понятно чем этот показатель выше, тем лучше.
К сожалению, чем качественнее сырье для производства металлопрофиля, тем дороже на выходе готовая продукция - профнастил или металлочерепица. Относитесь взвешенно к выбору металлопрофиля на кровлю, и если вы все сделаете правильно, то ваш профнастил на крыше вашего дома будет смотреться не хуже, чем металлочерепица.
Кровельный профнастил ПК-20, отличный вариант для крыши дома
http://metalloprofil.kiev.ua/statji/kakoj-profnastil-vybrat-dlja-krovli
Источник: Ай-Петри 2002
