24 декабря 2015
Ленточный фундамент под забор из профнастила
У жителей постсоветского пространства есть одна особенность – ограждать свои владения заборами, и не какими не будь заборами, а заборами высокими и неприступными.
Видов разных заборов предостаточно, но одним из самых распространенных ограждений, является забор из профнастила. Конструкция такого ограждения проста и неприхотлива, кроме того такой вид забора, является легкой конструкцией по своим техническим характеристикам. Только наших сограждан такое положение вещей не всегда удовлетворяет, им подавай большей надежности и основательности, от такого вида забора.
А желания клиентов – это закон для рынка заборостроения, вот именно руководствуясь этой причинной, забор из профнастила на ленточном фундаменте,  стал столь популярным и востребованным видом ограждения.
Рассмотрим этапы строительства забора на ленточном фундаменте
Ленточный фундамент под забор или дом используется в строительстве многие годы. Но, тем не менее, фундамент который возводят при строительстве заборов, вряд ли стоит считать полноценным ленточным фундаментом, да и честно говоря, он и не должен быть таковым.
Та бетонная конструкция (лента), которую отливают при строительстве заборов, есть фундаментом – малозаглубленным, а чтобы предотвратить возможные проблемы с промерзанием грунта под малозаглубленным фундаментом, по длине всей бетонной ленты опорные столбы забора бетонируются дополнительно на глубину от 1-1,5 метра.
Строительство забора на ленточном фундаменте начинается с выкапывания траншеи. Траншея готовится глубиной в 30-50см и шириной в 20-25см. Ширина траншеи почти никогда не меняется, а вот глубина варьируется часто, и все потому, что идеально ровных поверхностей участка земли не бывает.
После того, как земляные работы завершены и траншея готова, в ней размечают и бурят отверстия под столбы забора, после чего выставляют и бетонируют опорные столбы забора.
Забетонированные столбы под забор из металлопрофиля
Следующий этап – это работы по организации и выставлению арматурного каркаса и деревянной опалубки.
То, что касается применяемой арматуры, то используемый в таком фундаменте диаметр арматуры может быть минимальным в 8-10мм. Конструкция арматурного каркаса довольно проста и состоит из продольных и поперечных стержней арматуры, при стандартной высоте ленточного фундамента в 50-60см, продольные стержни закладывается в размере 4шт. Продольная арматура обычно соединяется с поперечной катанкой 6,5-8мм и вяжется вязальной проволокой диаметром в 1,2мм.
Деревянная опалубка под фундамент выставляется из обрезной калиброванной доски, толщиной в 25мм. Не стоить пренебрегать важностью такого момента как – крепление деревянной опалубки, которое должно быть супернадежным, иначе смесь бетона при заливке, попросту разорвет эту деревянную конструкцию, в особенности, во время заливки бетона из миксера.
Когда все работы закончены и опалубка выставлена, приступаем к бетонным работам. Если два основных способа приготовления бетонной смеси – вручную или заказывать на заводе. При заказе бетона на заводе и транспортировке его на объект в миксере, бетонные работы сильно упрощается, а если это ручная заливка при помощи бетономешалки, сроки постройки фундамента сильно возрастают.
Когда бетонная лента фундамента  отлита, в строительстве забора наступает небольшой перерыв. Он зависит от погодных условий и в среднем насчитывает от 3-х до 6 рабочих дней. После чего опалубка демонтируется, и работы по строительству забора из профнастила возобновляется.
Сценарий продолжения строительных работ дальше происходит по обычной схеме:
• Работы по свариванию каркаса забора из металлопрофиля
• Покраска металлического каркаса забора из профильных труб
• Монтажные работы по креплению листов профнастила
• Завершающие отделочные работы (крепление заборных планок и элементов, отделка фундамента забора и т.п.)
Мы Вам рассказали обо всех работах по строительству ленточного фундамента под забор из профнастила, о чем-то большем Вы сможете узнать у нас на сайте.
http://metalloprofil.kiev.ua/statji/lentochnyj-fundament-pod-zabor-iz-profnastila
Источник: Ай-Петри 2002
